Замена радиатора.
- Старожил
- З нами з: 21 червня 2018, 18:25
Замена радиатора.
31- декабря... осталось заехать в магазин АЛЛО поменять флешку.
Лучше бы я поменял её в другой раз. По ул.Свердлова (старорежимное) в г.Мелитополь сделали новую парковку, но бордюрину не обрезали и она торчала см на 40 вперёд.
Я её не таранил. Я на неё... наехал, но со страшным скрипом.
Аккуратно сдал назад.
Антифриз течет.
Всё. Приехал.
Все планы... отменяются.
Вызвонил сына и он отбуксировал меня в Кирилловку.
Впервые за свою жизнь у меня не будет ЁЛКИ.
С 14-го года НГ встречаю на Арабатке. На ЛУЖЕ.
Не встречу.
Вскрытие буду делать 2-го числа.
- Старожил
Слегка лопнул бачок.
Два других радиатора - невредимы.
Это хорошая новость.
А 1-го числа звонил Сережа РЕКА.
Поздравлял и спросил как дела?
Может интуиция, а может он РЕКА, а я живу возле моря..., но он как чувствует, что меня надо выручать.
Выручил он меня и в этот раз.
СПАСИБО ему О Г Р О М Н О Е !!!
- Старожил
Можно было бы заклеить, но не в этот раз. Все зап.части были оригиналы. Не знаю как он уговорил водителя маршрутки привезти мне ,,передачу". Радиатор был упакован в коробку полутора метровой длины.
И ещё немного ,, мелочи" в пакете.
- Старожил
Вот и пришло время удивляться.
1. Автобус у меня с 13-го года, но не знал, что двигатель на нем...с разборки.
2. Два года меня мучает звук - свист/вой, который появляется ближе к 2000об/мин. Замена подшипника ступицы, турбины ситуацию не поменяли. На очереди были замена помпы,КПП, сцепление в сборе. Самое простое - помпа.
Купил. Теперь будет в запасе.
Для замены свечи накаливания необходимо было снять всасывающий коллектор.
Прокладка 3-го цилиндра. Причина, по которой её выдавило и порвало... один болт крепления коллектора не был закручен, ещё один рядом был просто ,,наживлен".
- Старожил
3. В феврале 20-го года ремонтировал генератор. Замена подшипников, реле-регулятора, заварили заднюю крышку. Временами горела контролька, но заряд был. Временами гасла, но заряда не было.
Вскрытие показало, что заднюю крышку не варили. Прикрутили на
2-ва болта. Пластмассовую - на один. Реле-регулятор поставили... какой ,, подошёл" по разъёму.
Плюсовой провод поджали к блоку так, что гофра протерлась. Хорошо изоляция толстая.
Вот так выглядит ,, родной" реле-регулятор. Скромно. Только цифры.
Разъемы одинаковые и похожи, но
,,аналог" - обезличен. Хотя на другой стороне гордо написано АНГЛИЯ.
- Старожил
Этот реле-регулятор РОДНОЙ без кавычек. ОРИГИНАЛ, которым комплектуют генераторы.
BOSCH 150а.
